yes i have created my own loom and fitted the leds onto a pre-facelift car, i followed a kufatec loom to check that the wiring was correct and the loom worked perfectly.
the kufatec loom however has 100 ohm resistors on the wires and from my investigation this is to stop any bulb out warning messages and to stop the initial flashing of LEDs as the car does the bulb check when it is first switched on.
the wiring is as follows
drivers side outers
old 4 pin connector | new 6 pin connector |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 2&5 |
4 | 6 |
drivers side inners
old 3 pin connector pin | new 8 pin connector |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
| new pin 4 - (grey wire) pin 3 on
licence plate illumination loom |
Passenger side outers:
1 | 2 |
2 | 1&6 |
3 | 3 |
4 | 5 |
Passenger side inners
old 3 pin connector | new 8 pin connector |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
| new pin 1 - (grey wire) pin 3 on
budete muset získat nové konce konektorů, abyste mohli provést toto opětovné zapojení, protože konektory jsou odlišné. Také byste museli odříznout a znovu připájet nové kolíky k drátům, protože mají různé hlavy kolíků. (Vím, že vnitřní světla mají různé hlavy kolíků, ale nemohu si vzpomenout, zda vnitřní prvky potřebují nové kolíky. i když pro vnější budete muset na stav přidat další drát)
čísla dílů konektoru jsou
1J0 973 733 x2 (konektor pro zadní vnější koncová světla)
3B0 972 724 x2 (konektor pro zadní vnitřní koncová světla)
000 979 009 x9 (opravné kabely)
doufám, že to pomůže
