Phew, this is so bad I don't understand the language. If you have time, would you download my pictures and draw on them exactly what and where? I'm sure I would understand. If you have time. I would really appreciate it.
i am sorry, i am not sure what language you understand so I have tried to reword and add few different translations below. Hope it helps
Bilder, die Sie gesendet haben, stammen von den Anschlüssen der hinteren Tür.
Stift 12 für + , Stiftplatz wird frei, also fügen Sie Stift zum Draht hinzu und schieben ihn in Stiftplatz 12.
Braunes Kabel für - , Braun ist bereits festgesteckt, also müssen Sie Ihre - Versorgung mit diesem vorhandenen Kabel verbinden.
Dann müssen Sie die Codierung im Abschnitt „Langcodierung“ jedes Türcontrollers abschließen, um die Lichter zu aktivieren
le immagini che hai inviato provengono dai connettori delle porte posteriori.
Pin 12 per + , lo spazio del pin sarà libero, quindi aggiungi il pin al filo e spingi nello spazio del pin 12.
Filo di colore marrone per - , Marrone è già bloccato, quindi devi collegare la tua - fornitura con quel filo esistente.
Quindi devi completare la codifica nella sezione "codifica lunga" di ciascun controller della porta per attivare le luci
les photos que vous avez envoyées proviennent des connecteurs de la porte arrière.
Broche 12 pour + , l'espace de la broche sera libre, vous ajoutez donc la broche au fil et poussez dans l'espace de la broche 12.
Fil de couleur marron pour - , le marron est déjà épinglé, vous devez donc connecter votre - alimentation avec ce fil existant.
Ensuite, vous devez compléter le codage dans la section "codage long" de chaque contrôleur de porte pour activer les lumières
pozele pe care le-ați trimis sunt de la conectorii ușii din spate.
Pinul 12 pentru +, spațiul pentru pin va fi liber, așa că adăugați pin la fir și împingeți în spațiul pin 12.
Firul de culoare maro pentru - , Maro este deja fixat, așa că trebuie să vă conectați alimentarea cu acel fir existent.
Apoi, trebuie să finalizați codarea în secțiunea „codare lungă” a fiecărui controler de ușă pentru a activa luminile
zdjęcia które przesłałeś są ze złączy tylnych drzwi.
Pin 12 dla + , miejsce na pin będzie wolne, więc dodajesz pin do przewodu i wciskasz w miejsce na pin 12.
Przewód w kolorze brązowym dla - , Brązowy jest już przypięty, więc musisz podłączyć - zasilanie do istniejącego przewodu.
Następnie musisz zakończyć kodowanie w sekcji „długie kodowanie” każdego kontrolera drzwi, aby włączyć światła
